ph_convertir PowerHome formula function
Converts raw IR code strings to other IR
formats.
ph_convertir ( convertto, code
| convertto |
String. The type of IR code to convert to. |
code
String. The IR code
to convert.
String. Returns the converted IR code
in the specified format or an
error message.
Valid convertto formats are:
"pronto"
"cir"
"howtek"
"rr2"
"slinke"
"uirtraw"
"uirtstruct"
"rr3"
"gc"
You do not need to specify the input code
format as the system will autodetermine it based upon the code itself. If
the function fails, it will return a string detailing the error. All error
strings start with "***ERROR:"
ph_convertir("pronto","<rr2>F61L847042AC08191923X43FBF7EF7BDFBF7FEF7BFF7BFF7BDEC43FBF7EF7BDFBF7FEF7BFF7BFF7BDEC00P45BBR02")
The
above call will convert the RedRat2 IR string into the Pronto format. The
result of this conversion is: <pronto>0000 0065 0022 0022 015E 00B0 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015
0042 0015 0042 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0042 0015 0042 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015
05C0 015E 00B0 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015
0015 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0015 0015 0042 0015 0015 0015
0042 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0042 0015 0042 0015 0042 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0042 0015 0042 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0042 0015
0042 0015 0042 0015 05C0<repeat>1<zone>1
